  • 圖形算量坡道繪圖及定額問題
    圖1,坡道是用臺階來繪制的,請問這個臺階(坡道)厚度應(yīng)該怎么調(diào)整,是按混凝土厚度,還是說所有厚度(比如灰土墊層 混凝土墊層 砂漿抹面層)之和? 2、素土夯實(shí),300厚卵石灌M2.5混合砂漿;60厚C20混凝土;素水泥漿結(jié)合層一道;25厚1:2水泥砂漿抹面作出60寬7深鋸齒 如何套定額,是一項(xiàng)一項(xiàng)的套,還是說套第八章的某個子目
    素土夯實(shí)
    由于坡度的工程量是按面積計算的,故在定義時無需考慮屬性中的厚度問題。
    根據(jù)你描述的坡度做法,應(yīng)套用定額8-7-55  C204現(xiàn)澆砼帶齒槽坡道100灰土墊層3:7;
    定額8-7-55中混凝土墊層是按100考慮的,需調(diào)減厚度40;套用定額8-7-56*-2 C204現(xiàn)澆砼帶齒槽坡道-20×2
    定額8-7-55中是按300厚3:7灰土墊層考慮的,需調(diào)減3:7灰土墊層;套用定額2-1-1*-1   3:7灰土墊層×-1(工程量是體積,編輯工程量表達(dá)式,面積*厚度0.3)
    300厚卵石灌M2.5混合砂漿,套用定額2-1-12  1:3砂漿灌毛石墊層(調(diào)整砂漿配比,工程量是體積,編輯工程量表達(dá)式,面積*厚度0.3)
    2014-11-25 10:46:30
  • 1、如果坡道是螺旋的,可以用“螺旋板”定義繪制,如果不是可以用板定義繪制。灰土墊層 混凝土墊層用墊層定義繪制。 砂漿抹面層按坡道面積即可。
    2、素土夯實(shí),300厚卵石灌M2.5混合砂漿;60厚C20混凝土;素水泥漿結(jié)合層一道;25厚1:2水泥砂漿抹面作出60寬7深鋸齒。
    需要套以下定額:1、素土夯實(shí);2、卵石灌漿墊層;3、混凝土墊層,其中包含素水泥漿結(jié)合層一道;水泥砂漿鋸齒坡道
    2014-11-25 10:44:22
主站蜘蛛池模板: 泗洪县| 云和县| 井陉县| 潜江市| 齐齐哈尔市| 东至县| 云阳县| 留坝县| 新竹县| 乐清市| 崇明县| 望奎县| 阿城市| 壶关县| 长海县| 深泽县| 眉山市| 华容县| 苍山县| 淮南市| 衢州市| 通榆县| 牟定县| 仙桃市| 衡水市| 康马县| 东兰县| 广德县| 横山县| 桓台县| 库伦旗| 古丈县| 象山县| 营山县| 高邮市| 丹凤县| 绥棱县| 社旗县| 双城市| 安阳市| 收藏|
