精信 2010-11-24 08:45:44 | 四川省 安裝算量GQI | 963查看 2回答
關于給排水管件樓層間無法復制問題?
我在一樓畫好了給水管道,他自動生成了連接管件,為什么我采用樓層復制選中構建到二層后全部連接管件都沒有了,這個問題該怎么解決???我計算了工程量,二層和一層的管道工程量也有差異。
已采納答:你查看下衛生潔具有沒有復制上去。
2010-11-25 10:27:55
是否一二層層高不同所致的呀;
2010-11-24 11:08:21
請教一下各位老師,下圖給排水大樣圖中給水只有冷水管道,而給水軸測圖中有冷水和熱水管道,那請問一下大樣圖中的熱水管道要不要畫出來?如果要畫的話,該怎樣畫呢?
如圖所示排水管的高度應該在一層頂板下50cm,所有繪制排水管時,管的底標高寫的是底板標高-0.05,頂標高寫的是底板標高,但是為什么會出現這樣的問題?還想咨詢下存水彎應該如何畫出來?謝謝
