wppl11234 2014-04-09 16:12:36 | 四川省 安裝算量GQI | 1423查看 2回答
關于衛生間排水管標高的問題
如圖所示排水管的高度應該在一層頂板下50cm,所有繪制排水管時,管的底標高寫的是底板標高-0.05,頂標高寫的是底板標高,但是為什么會出現這樣的問題?還想咨詢下存水彎應該如何畫出來?謝謝
已采納如圖所示排水管的高度應該在一層頂板下50cm,所有繪制排水管時,管的底標高寫的是底板標高-0.05,應該是-0.5;頂標高寫的是底板標高,但是為什么會出現這樣的問題?調整底標高后即可;還想咨詢下存水彎應該如何畫出來?存水彎屬于管件,不用繪制。
2014-04-09 16:21:36
起點標高應該‘層底標高-0.5 ’,終點標高應該‘層底標高’。-0.05是不對的。
2014-04-09 16:21:37
