  • 懸挑梁上部鋼筋斷開不連通呀,
    請教,兩跨帶懸挑KL1(b) 我畫出來怎么老是上部鋼筋斷開不連通呀,
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議您新建一個工程只畫一個懸挑梁看看是不是也是這樣的,確定輸入的鋼筋信息正確;確定您使用的是正版廣聯達軟件。如果這些都沒有問題,建議您直接聯系我們技術服務部門,將您的工程發給我們處理。
    2010-11-23 08:57:12
  • 你是否輸入上部通常鋼筋。 在屬性中輸入或原位標注表格中輸入 我試了下是通常計算的。 是不是梁高度不一樣。(懸挑端與中間跨)
    2010-11-22 21:04:03
  • 像這種跨中有特殊情況的時候,只需要在原位標注里面進行處理就可以了。 第一,你畫的時候直接將該梁畫通就可以了 第二,然后查看鋼筋的工程量,如果發現沒有貫通,你可以在其懸挑端的原位標志進行調整就可以了啊 就是把你的懸挑出來的鋼筋標注在上面就可以了啊
    2010-11-22 21:13:35
  • 是不是設置出錯了,我的都可以設置啊
    2010-11-22 23:25:16
  • 如果懸挑鋼筋直徑是一樣的,在集中標注中輸入如3-2B25+2B25等上部鋼筋就會連通 了。
    2010-11-23 08:27:52
  • 可能的【原位標注】鋼筋直徑不一樣。
    2010-11-23 08:22:30
主站蜘蛛池模板: 兴海县| 龙口市| 洪泽县| 虎林市| 攀枝花市| 长寿区| 房山区| 云安县| 伊川县| 凤冈县| 柞水县| 彰化县| 庄浪县| 托克逊县| 克什克腾旗| 文昌市| 平远县| 堆龙德庆县| 平定县| 保定市| 科技| 当雄县| 镇康县| 六盘水市| 拉萨市| 扎囊县| 巫山县| 广昌县| 曲沃县| 洱源县| 红安县| 安吉县| 新源县| 潮州市| 虎林市| 余庆县| 五台县| 乐至县| 五莲县| 石家庄市| 雅江县|
