無限空間 2010-11-22 17:58:18 | 山東省 其他專業(yè) | 2305查看 4回答
請(qǐng)問螺旋箍筋怎么計(jì)算長(zhǎng)度?
請(qǐng)問螺旋箍筋怎么計(jì)算長(zhǎng)度?謝謝
已采納1、螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度,可按下式計(jì)算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。 公式中括號(hào)內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時(shí)略去。 2、螺旋箍筋簡(jiǎn)易計(jì)算方法 方法一,螺旋箍筋長(zhǎng)度亦可按以下簡(jiǎn)化公式計(jì)算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號(hào)意義同前。 方法二,對(duì)于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d<0.5)時(shí),箍筋長(zhǎng)度也可以按下面近似公式計(jì)算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號(hào)意義同前。“ ^ ”表示次方的意識(shí)。
2010-11-22 18:00:20
看看間距是多少,螺旋的周長(zhǎng)是多少,圓的吧。那不就的出來了嘛,數(shù)一數(shù)有多少圈乘以周長(zhǎng)。
2010-11-22 18:04:42
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件帶有螺旋形箍筋的計(jì)算公式,見下圖:
2010-11-22 18:32:10
施工手冊(cè)有計(jì)算方法
2010-11-22 19:38:12
