yh 2010-11-22 16:28:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 3回答
關于鋼筋問題
1、設計圖紙上面設計的梁有9跨,可是這個梁是連梁,它的支座不是柱子,而是梁,當我用GGJ2009畫好了這個梁之后!識別它的梁跨,卻只能識別3跨,請問這個怎么解決? 2、在現澆板中存在暗梁,請問現澆板中存在的暗梁如何畫?以及定義? 3、設計圖紙中存在一個異型的框架柱,此柱子設于樓頂,樓頂標高3.1M,此柱子在此層樓板至1.5M處截面為400*400,但是從1.5M處到3.1M截面就是400*600,請問這樣的異型柱子如何繪制?用GGJ和GCL分別怎樣畫?問題補充:1、9跨梁的支座都是梁! 2、樓頂標高3.1M寫錯,應是層高3.1M
支持樓上回答,第3點補充一下,下面400*400的柱子應在編輯界面里設置本層錨固。 什么錨固?具體如何設置!還有現澆板中的存在一個暗梁如何畫呢用GGJ2009 答:錨固在柱子定義編輯界面里修改;暗梁先定義好構件然后直接在圖紙(軸線)繪制就行了 如何設置支座? 答:如圖
2010-11-22 17:04:44
設置支座!!跨設置,設置支座。你說的是不是牛腿柱!! GGJ2009可以通過調整柱的底標高來畫圖元,節點構造可以在計算設置里進行設置,2009有層間變截面柱的設置選項,節點設置第6條 GCL2008可以在同一位置繪制多個柱構件圖元(只要高度方向沒有重疊)。步驟:1、先繪制柱,選中柱圖元,在屬性編輯器中修改柱“頂標高”和“底標高”屬性值,2、在同一位置在繪制另一柱;注意:高度方向不允許重疊
2010-11-22 16:29:14
1、是因為梁以柱為支座,沒有柱可以設置支座 2、可以按梁直接畫即可 3、在同一層可以畫斷面不同的柱子,只是把400*400標高調整板底至1.5m,再把400*600標高調整為1.5~3.1
2010-11-22 16:58:36
