39****@qq.com 2010-11-22 16:09:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 4回答
承臺鋼筋問題
問題承臺鋼筋里面有沒馬登筋?請答復,祝好
已采納馬凳筋是措施鋼筋,是否設置取決于施工技術措施,施工技術措施可以是設計要求的,也可以是施工單位自行制定的(經建設單位審批后生效),但絕不是預算人員自己認為的。不同工程的技術措施也可能是不同的,是否有馬凳筋需要根據圖紙或施工方案確定。
2010-11-23 09:20:33
承臺鋼筋里面不需要馬登筋。 規則的,不規則的,只要看里面有了骨架,即有了豎向鋼筋,能夠自己支撐起來,就不需要馬蹬筋了。
2010-11-22 16:15:22
用筏板繪制承臺就可以設置馬鐙筋了。
2010-11-22 16:11:38
具體要看設計圖紙 如果設計圖紙上有的話 就用筏板代替畫
2010-11-23 09:53:26
