葉雨舒云 2011-05-12 15:49:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1844查看 4回答
承臺側面鋼筋問題
對于承臺中側面鋼筋中,當我們調整承臺鋼筋計算設置,承臺下部鋼筋彎折均調為500MM,那側面鋼筋鋼筋根數則按照彎折長度計算根數。如果我想側面鋼筋根數按照承臺高度計算出根數,是不是得鋼筋編輯,有沒有簡便方法?
已采納把彎折加長至承臺頂不就行了嗎,側面筋的間距不變、底筋又不彎到頂,哪多算出來的側面筋安在哪呢。 側面筋總不能在混凝土里飄著吧,還是問問設計吧。 側面垂直鋼筋直徑多少,是不是抗裂網片啊!
2011-05-12 15:54:24
找找計算設置里
2011-05-12 15:51:36
還是按照設計要求輸入,如果是要計算后輸入它的根數根數的計算方式是:高/間距(四舍五入)-1
2011-05-12 15:51:56
最好是直接輸入有幾根
2011-05-12 18:05:21
