  • 在屋面層中,只有說明中有“雙層雙向為L8@200,板厚均為120,板筋為冷軋帶肋鋼筋”!圖中只有3處
    在屋面層中,只有說明中有“雙層雙向為L8@200,板厚均為120,板筋為冷軋帶肋鋼筋”!圖中只有3處標出板負筋。請問:“在板塊中我如何標注底筋和面筋?沒有標注板負筋的是不是就不要標注了”還有個新手問題,在同一塊板中,是不是有了底筋就一定有面筋? 新人 積分少點 希望高手指點
    說明中有“雙層雙向為L8@200,板厚均為120,板筋為冷軋帶肋鋼筋”就是說所有的板都要按照雙層雙向布置鋼筋L8@200; 在同一塊板中, 有了底筋不一定有面筋的;
    2010-11-22 14:25:05
  • 在屋面層中,只有說明中有“雙層雙向為L8@200,板厚均為120,板筋為冷軋帶肋鋼筋”!圖中只有3處標出板負筋。請問:“在板塊中我如何標注底筋和面筋?沒有標注板負筋的是不是就不要標注了”還有個新手問題,在同一塊板中,是不是有了底筋就一定有面筋? 回復:1、按板的底筋和面筋布置L8@200,圖中標注負筋的就按圖設置,沒有標注板負筋的是不是就不要標注了。 2、在同一塊板中,是不是有了底筋就一定有面筋,不是的,圖紙標注有就有,按圖紙布置
    2010-11-22 14:24:21
  • 你好, 1、一般設計中,屋面板都會比以下的板要厚一點,而且鋼筋都是配有雙層雙向鋼筋的,你的圖紙中有說有“雙層雙向為L8@200,板厚均為120,板筋為冷軋帶肋鋼筋”,就是說所有的板都要按照雙層雙向布置鋼筋L8@200 而“圖中只有3處標出板負筋”那是附加的鋼筋,也就是在雙層雙向的基礎上再附加的鋼筋。沒有標注板負筋的就不要標注了。 2、在同一塊板中,并不是有了底筋就一定要有面筋的說法的,這個要看設計是否需要,按圖紙布置即可。
    2010-11-22 14:33:20
  • 說明中有“雙層雙向為L8@200",那就是底筋面筋都是L8@200,拉通布置,圖上標注了負筋的位置再畫上負筋,未標注的地方就不用畫了 有什么鋼筋得看設計時的受力等要求,不一定都是雙層雙向配筋
    2010-11-22 14:30:41
主站蜘蛛池模板: 吐鲁番市| 岱山县| 依兰县| 南木林县| 金阳县| 唐山市| 拜城县| 宝山区| 洛阳市| 清远市| 会理县| 祁阳县| 永州市| 永定县| 开原市| 康保县| 延长县| 商洛市| 隆昌县| 罗江县| 利川市| 桐柏县| 嘉兴市| 和平区| 华蓥市| 岢岚县| 乌审旗| 陆川县| 金溪县| 泊头市| 麻江县| 新民市| 六枝特区| 依安县| 广汉市| 西青区| 长沙市| 宁海县| 新化县| 高淳县| 潼南县|
