qq214183167 2010-11-22 15:12:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 3回答
雙層雙向中(L8@200拉通)底筋的會了,但面筋該怎么畫?
雙層雙向中(L8@200拉通)底筋的畫法我已經會了,但是面筋該怎么畫?(圖紙中沒有標明面筋的地方,只有說明中面筋和底筋一樣的;像前面幾層都有跨板筋,而這層卻沒有,需不需要畫?) 注意 是畫法 希望高手能說明白點。俺小蝦米啊~~問題補充:像一塊板中沒注明面筋,底筋。只有說明中有,在這我畫了底筋還需要畫面筋嗎?不是新建面筋,而是在繪圖中,要不要繪制面筋?
畫法一樣 鋼筋類別修改一下 里邊有底筋 面筋 溫度筋 多種選項
2010-11-22 15:22:35
雙層雙向中(L8@200拉通)底筋的畫法我已經會了,但是面筋該怎么畫?(圖紙中沒有標明面筋的地方,只有說明中面筋和底筋一樣的;像前面幾層都有跨板筋,而這層卻沒有,需不需要畫?) 回復:如果面筋一個方向有也有面筋,那么另一個方向也有面筋
2010-11-22 15:25:05
用受力筋定義“面筋”,布置的方法與底筋相同。
2010-11-22 15:21:45
如圖 該圈中的鋼筋如何去布置 已經說明該板的底筋為K8雙層雙向布置 但圖中又畫出這條底筋,這條底筋如何去布置呢?問題補充:除注明外,板面筋、底筋均為 K8雙層雙向拉通,圖中已經注明板面筋為附加面筋。
未注明板底筋雙向A8@200,板面筋雙A8@150層雙向拉通是什么意思,鋼筋應該怎么布置,圖紙上未注明板面筋和底筋,問題補充:面筋是A8@150雙層雙向布置,
請問:80厚樓板配a8-200雙向通長底筋,雙向支座面筋a8-150,和a8-200*a8-150雙層雙向通長底面筋有什么區別,軟件中怎么設置?
