  • 檢測不到加密鎖
    軟件版本是2009年的, 安裝上顯示檢測不到加密鎖,我問過技術,他說我那是舊版程序,加密鎖需要升級,換鎖,這個軟件我以前沒有接觸過,現在因為公司需要,老板要我學習,主要是用GBQ,但是現在我不知道這個問題怎樣解決,才能夠正常使用,定額庫是否也需要更新,您能否給提供一個具體的解決方案,非常感謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    與當地廣聯達公司聯系給你的加密鎖升級,再領張新版的光盤,把電腦上以前的程序卸載后,用新版光盤安裝GBQ軟件 后,再安裝一下加密鎖驅動即可。
    2010-11-22 19:52:54
  • 回答:對于你這種情況應該是需要更新安裝最新加密鎖驅動程序來看看,在本網站升級下載里,搜索北京地區的最新加密鎖驅動程序下載安裝即可。不妨試一試。
    換鎖
    2010-11-22 11:36:50
  • 只能選擇讓廣聯達服務人員給你的加密鎖進行升級,否則怎么也打不開新的版本,當然升級是需要掏錢的。
    2010-11-22 11:27:38
  • 是的要要升級呀!不升級到最新版本沒有辦法使用!
    2010-11-22 11:27:34
  • 我也遇到過這個問題,拔下重插,有時會好,過后又出現。問了客服,他說,再出現,就換一個鎖。沒等換鎖,它就好了。呵呵
    2010-11-22 11:29:46
  • 此處的技術是指廣聯達公司的技術人員嗎?加密鎖是升過級了,是不是你的加密鎖太老了呢,得讓他們給你升級才能用的
    2010-11-22 11:57:06
  • 如果你的加密鎖是很舊的,那就需要升級換鎖后,再安裝新版本的程序才可以使用
    2010-11-22 16:17:51
  • 出現這種現象意味著用戶曾經安裝或使用過盜版程序,其后果是無法啟動軟件,不會對工程產生影響。 1、 卸載軟件、加密鎖驅動,并刪除安裝目錄的遺留文件(bin下hid.dll文件),然后重新安裝軟件和加密鎖驅動; 2、 重新做系統,在裝軟件。
    2010-11-22 16:50:52
  • 重新裝,重新揷
    2010-11-22 17:24:24
  • 去廣聯達公司,把加密鎖升級一下,就可以了。
    2010-11-22 20:56:34
  • 升級,換個 新的 最好
    2010-11-25 11:31:07
  • 這個問題很難說的,最好您看一下 1)鎖的燈是不是亮的,若不亮或者是一閃一閃的,說明已壞,請聯系廣聯達! 2)可能加密鎖驅動程序沒有安裝好!你能應該是網絡鎖是吧?如果是的話,首先網絡鎖那邊就應該先安裝加密鎖驅動程序(而且在安裝的時候,記得勾選網絡鎖選項,如果忘記,那么你就卸載重新看一下) 3)可能是加密鎖沒有插好,你換一下電腦或者換成后驅動看看! 4)安裝的時候記得把殺毒軟件退出,防止被損壞! 5)還是不行的話,說明實際上的問題可能是您的軟件沒有安裝好,請卸載重裝! 6)嗯,如果是WIN7系統的話,記得點擊軟件圖標,點擊鼠標左鍵,以管理員身份進入! 7)最有可能的就是你的網絡IP沒有跟插鎖的主機的IP一致,你看一下我的圖解! 最后,如果問題還是沒有解決,記得即使跟廣聯達當地客服聯系,如果解決記得采納一下滿意答案!問題已經過期了!
    2010-11-29 17:22:18
主站蜘蛛池模板: 凤台县| 克山县| 福建省| 广安市| 栾城县| 东乌珠穆沁旗| 晋宁县| 庆元县| 黑水县| 南靖县| 塘沽区| 靖边县| 台湾省| 藁城市| 九龙县| 霞浦县| 镇沅| 清水河县| 原平市| 敖汉旗| 玛多县| 民和| 呈贡县| 济阳县| 启东市| 肥乡县| 白水县| 思南县| 那坡县| 陆川县| 武穴市| 上杭县| 庄浪县| 醴陵市| 绥中县| 玛多县| 绍兴市| 泽普县| 济源市| 如皋市| 桂阳县|
