藍(lán)月光 2008-07-27 10:21:52 | 北京市 加密鎖 | 1221查看 7回答
檢測(cè)不到加密鎖怎么辦?c
安裝完加密鎖程序后仍然檢測(cè)不到加密鎖怎么辦?
(7)
已采納一、是否安裝完成后重新啟動(dòng)電腦。 二、檢查一下USB接口。 三、兩個(gè)版本是否一致。 如果以上都不存在問(wèn)題,那就要咨詢(xún)廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員了。
2008-07-27 10:31:27
重新安裝以下
2008-07-27 10:24:03
確認(rèn)已購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后檢查USB插口,換一個(gè)插口試試,也可以到其他計(jì)算機(jī)上試試自己的鎖是否正常,逐漸縮小查找范圍,最后不行就找廣聯(lián)達(dá)解決。
2008-07-27 10:24:58
答:兩者的版本必須一致,你再安裝一遍加密鎖驅(qū)動(dòng)程序
2008-07-27 10:25:24
檢查一下是不是接觸不好
2008-07-27 10:29:35
直接聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)售后服務(wù)人員即可。
2008-07-27 10:31:22
在這種情況一下.你首先應(yīng)該檢查你的USB接口是不是可靠的.有是鎖插入U(xiǎn)SB接口.鎖定是亮的.但這不一定可靠.你現(xiàn)在就用一個(gè)U盤(pán)來(lái)檢測(cè)一下你的USB是不是能正常讀取U盤(pán). 如果不是USB接口問(wèn)題,你也是重新下載安裝的.那就直接找當(dāng)?shù)氐膹V工作人員,他們會(huì)近快能你解決的.
2008-07-27 10:35:45
