細心聆聽 2010-11-22 10:37:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 294查看 6回答
梁支座問題
在設置支座時,為什么會出現“當前圖元的跨數量與識別的不一致,請修改跨數或調整跨數”,我應該如何設置才能設置上
(6)
選擇相應的梁,點工具欄上“跨設置”,對應圖紙的支座進行刪除或者設置支座。
2010-11-22 10:39:30
出現這樣的情況,應該按照施工圖核對跨數,如果修要修改制作,點擊刪除或增加支座進行修改;如果不需要修改支座,可以直接在屬性中修改跨數;
2010-11-22 10:41:07
那因為你的這個梁的名稱后面是帶()里面的數值和你的跨是相對應的
2010-11-22 10:39:57
設置好支座后就好了。
2010-11-22 10:44:50
在設置支座時,為什么會出現“當前圖元的跨數量與識別的不一致,請修改跨數或調整跨數”,我應該如何設置才能設置上:當自動識別與實際不相符時,可在原位標注中刪除不對的支座,然后重新設置梁支座。
2010-11-22 11:53:46
1.設計集中標注正確,可通【設置支座】和【刪除支座】來進行梁支座的設置; 2.設計集中標注不正確,可修改名稱或不用管它。
2010-11-22 12:44:36
