瑟 2012-07-28 07:57:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 5回答
關于梁支座問題?
在CAD導圖中 ,很多梁跨不對 設置支座調整?怎樣確定什么位置有支座,什么位置么支座?要沒支座的主次梁交界處,梁原位標注怎樣標注?(CAD識別 可能能識別出來,要是用手工輸入,沒支座怎樣輸入?)問題補充:確切說 我就是不知道一根梁和N條主梁N天次梁相交,是不是支座就該設置N+N個? 要是一條梁本身是4跨但是這條梁和六條次梁相交且和每條梁相交的處都有梁附加筋,這怎樣設置支座?
已采納您好!一般框架梁以柱子為制作,如果識別時沒有識別出來,就需要設置支座!主次梁相交時次梁一般與主梁為支座,沒有識別出來的話也要自己設置支座!
2012-08-15 10:23:16
在軟件當中可以設置支座的。
2012-07-28 07:58:40
框架梁一般都有支座的原位標注鋼筋,還有也可以看豎向構件(支座)
2012-07-28 08:01:09
框架梁以柱或墻為支座,次梁以框架梁為支座。每道梁標識中括號里的數字就表不梁的跨數,識別后可以對照或可以對照設支座。 主梁與次梁相交處,要是標注主梁,那一般是主梁的跨中鋼筋標注;對于次梁來說是支座處左右標注。
2012-07-28 08:16:29
先弄明白什么是支座。我想這個你要是明白了。你說的都是浮云
2012-07-28 09:04:47
