  • 框架梁問題
    我的工程室外標高時-600,圖紙中首層梁標高-200。請問這梁是算基礎梁還是算框架梁?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,算框架梁
    2010-11-22 08:27:15
  • 我的工程室外標高時-600,圖紙中首層梁標高-200。請問這梁是算基礎梁還是算框架梁? 我的回答:標高標注應該是出現筆誤了,基礎梁是直接支撐在基礎上的梁。
    2010-11-22 08:35:59
  • 我的工程室外標高時-600,圖紙中首層梁標高-200。請問這梁是算基礎梁還是算框架梁?算框架梁
    2010-11-22 08:35:08
  • 你好:框架梁與標高沒有關系,在地下也可以是框架梁,框架梁是與支座有關系,如果它的支座是柱子或者是墻上就要按框架梁來考慮,如果直接落在基礎上面才的按基礎梁來考慮的。一般的我們是按圖紙給的編號來決定是否是框架梁。框架梁編號是KL、DKL。基礎梁的編號是JL、ZJL。
    2010-11-22 08:57:36
  • 首先標高標注就是錯的,這應該用框架梁處理了。
    2010-11-22 09:05:53
  • 判斷是基礎梁還是框架梁跟標高是沒有關系的,框架梁受到的是向下的力,基礎梁受到的是向上的基礎反力。基礎梁是與地基接觸的,你看一下你圖紙中的梁下面有沒有墊層,有的話肯定是基礎梁。
    2010-11-22 08:51:38
  • 不是基礎梁, 是框架梁。
    2010-11-22 08:58:59
  • 標高這種表示不對吧!標高單位是米啊。你這工程有地下室,那就應該是框架梁不可能是基礎梁。基礎梁是基礎里面的構件,它的標高一般和基礎標高一樣,受力與框架梁相反
    2010-11-22 08:28:04
  • 你要理解基礎梁的定義和位置關系,基礎梁是基礎加固,這個很明顯是要計算框架梁的
    2010-11-22 08:29:03
主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 开原市| 澄迈县| 大城县| 盐山县| 郎溪县| 宜城市| 洛南县| 兰溪市| 岑巩县| 裕民县| 蒙城县| 安国市| 浦东新区| 波密县| 临江市| 景谷| 通渭县| 临夏县| 始兴县| 南溪县| 蒙山县| 合山市| 蕲春县| 东乡县| 黄山市| 丰镇市| 阿合奇县| 兰州市| 宜黄县| 阿拉尔市| 泌阳县| 汪清县| 灌阳县| 建阳市| 隆尧县| 林芝县| 肥东县| 工布江达县| 紫阳县| 周口市|
