liz19860523 2010-11-21 14:45:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 669查看 2回答
為什么我把鋼筋算量第一次導入導入圖形有匯總計算,第二次導入時會沒有匯總計算這一項
為什么我把鋼筋算量第一次導入導入圖形有匯總計算,第二次導入時(按層導入,由于這里是每月報量,只能按月分開算,在以前的基礎上再次導入)會沒有匯總計算這一項,在工程量下拉菜單那里變成 查看構件工程量F10 查看構件圖元計算式F10 分類查看構件工程量
已采納1、將工具欄這位兩行顯示就有了。 2、切換到【定義】界面也會有的。 3、用F9鍵直接匯總計算。 你不用分層匯總,全樓匯總后,在報表預覽中選擇報表范圍,就可以選擇樓層匯總的。
2010-11-21 15:06:36
支持樓上老師的說法,補充一點就是在全部導入計價軟件后,可以利用軟件的局部匯總功能來完成你的月報。看圖。
2010-11-21 15:15:31
