liz19860523 2010-11-19 10:57:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 544查看 2回答
為什么我把鋼筋算量第一次導入導入圖形有匯總計算,第二次導入時會沒有匯總計算這一項
為什么我把鋼筋算量第一次導入導入圖形有匯總計算,第二次導入時(按層導入,由于這里是每月報量,只能按月分開算,在以前的基礎上再次導入)會沒有匯總計算這一項,在工程量下拉菜單那里變成 查看構件工程量F10 查看構件圖元計算式F10 分類查看構件工程量
點F9看能否匯總計算。可能是工程用盜版鎖打開過的原因。 F9是匯總計算的快捷方式,是一樣的
2010-11-19 11:07:45
回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。
2010-11-21 15:27:47
