無(wú)限空間 2010-11-21 10:11:44 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1719查看 3回答
還是獨(dú)立柱基礎(chǔ)角筋下面是90°彎錨,上面是45°的,怎么計(jì)算彎錨啊?
還是獨(dú)立柱基礎(chǔ)角筋下面是90°彎錨,上面是45°的,怎么計(jì)算彎錨啊?圖紙上要求是35d,個(gè)人感覺(jué)45°彎錨沒(méi)那么長(zhǎng)吧,鋼筋直徑14,35d就半米了啊?求指教
已采納柱的縱筋在基礎(chǔ)里彎錨多數(shù)是200。
2010-11-21 10:15:38
按照設(shè)計(jì)要求彎錨
2010-11-21 10:34:44
就直接設(shè)置彎錨固的長(zhǎng)度就可以了
2010-11-21 10:15:30
