江上君 2010-11-20 16:51:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 5回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件的問題
我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是連梁中的暗撐是個(gè)什么東西,不太懂,在廣聯(lián)達(dá)軟件中應(yīng)該如何設(shè)置好像也沒有說明,另外就是連梁腰筋設(shè)置兩排在廣聯(lián)達(dá)軟件中不會(huì)輸入,我是初學(xué)者,請(qǐng)賜教。
連梁中沒有暗撐。連梁腰筋在廣聯(lián)達(dá)軟件中不用輸入,剪力墻的水平筋通過。
2010-11-20 16:55:35
暗撐鋼筋見03G101-1 第52頁的構(gòu)造說明和標(biāo)注;在連梁中其他屬性中輸入暗撐鋼筋信息;直接在側(cè)面鋼筋中輸入鋼筋信息即可軟件是按照兩邊對(duì)稱布置的。
2010-11-20 17:02:35
你好:連梁中的暗撐鋼筋軟件里是可以處理的,你看下你的版本是不是新的,如果不是可以下載一個(gè),軟件里是按照?qǐng)D集中的做法走的,直接按圖紙要求定義就可以了。另外連梁腰筋設(shè)置兩排你可以在側(cè)面縱筋里輸入4B12。
2010-11-20 17:10:44
不太懂是你還沒有遇到實(shí)際設(shè)計(jì)圖的要求,要暗撐時(shí)圖紙會(huì)明確標(biāo)注的,你看一下圖集中的大樣圖會(huì)明白的。
2010-11-20 19:53:48
加我,我詳細(xì)講解給你聽怎么樣!
2010-11-21 10:33:30
