箭波 2013-04-24 07:05:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2046查看 2回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)板鋼筋布置的問題~
1、如圖,廣聯(lián)達(dá)XY向布置鋼筋,豎向的鋼筋怎么布置的跟梁重疊,看不清楚,可不可以移動(dòng)其位置
已采納豎向的鋼筋布置的跟梁重疊不影響計(jì)算,軟件是用來(lái)算量的,不用那么追求美觀,軟件計(jì)算的準(zhǔn)確即可
2013-04-25 04:48:41
你用的是多板布置的吧。沒關(guān)系的。只要鋼筋布置上去了即可。或者你改為用定義,單板、水平、垂直這樣繪制
2013-04-24 08:46:16
