meng 2018-01-21 23:12:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1022查看 1回答
板工程量計算問題
廣聯(lián)達(dá)算板的時候扣除了梁 但是在我記憶里 四川計算規(guī)則 規(guī)定 算板的時候 不扣除梁體積 算梁時 算至板底 是我記錯了?還是 廣聯(lián)達(dá)計算規(guī)則要自己調(diào)整
已采納你新建工程的時候選好了定額規(guī)則,軟件就不會弄錯了,會按你選的定額規(guī)則來計算的,你再看一下規(guī)則吧,應(yīng)該是你記錯了,軟件基本不會有問題的
2018-01-21 23:33:53
