峰 2010-11-19 22:58:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 439查看 3回答
報表的問題
廣聯達報表工程量沒有小數, 小數點后幾位能夠設置嗎??
根據招標文件要求可以自行設置的,如果是工程量,可以在預算書設置里清單工程量精度里面設置
2010-11-20 12:37:24
小數點廣聯達后幾位能設置,如:在分部分項里設置小數點需2位,在報表里選擇分部分項,點擊右鍵,選擇設置單元格格式,然后出來菜單選擇格式,則出現小數點選擇位數,如需2位選擇2位就可以了
2010-11-22 13:17:51
設置到小數點的兩位數就可以滿足要求了。
2010-11-19 23:12:04
