藍色的夢 2010-12-18 11:02:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 495查看 4回答
報表的問題
廣聯達的報表可不可以把人才機匯總表導出來打印的嗎?如果可以,怎么操作?
在報表界面點擊載入報表,出現提示框,點擊輔助報表,點擊【單位工程人材機匯總表】點擊打開,就可以使用了,然后點擊軟件里面的【批量導出到excel】選擇需要導出的報表就行了。
2010-12-18 19:40:49
廣聯達的報表是可以把人才機匯總表導出來打印的。在報表中點開人才機匯總表再點右鍵就可以看到了 在左上角報表平臺下的打開報表里載入就有了。
2010-12-18 12:31:31
在報表界面中選擇人才機匯總表,點右鍵彈出菜單操作
2010-12-18 11:05:34
可以的,你到報表界面,右鍵—導出到excel文件就可以了,所有的報表都可以這樣操作的。你可以試一下。
2010-12-18 12:56:46
