天馬行空 2010-11-19 18:54:52 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2928查看 7回答
電梯工程施工用的電使用的是總包單位配電箱里的電源,總包單位是否收取安裝電梯的電費(fèi)
請(qǐng)問:電梯工程有專業(yè)工程施工,但其使用的電源是由總包單位配電箱里提供,所發(fā)生的電量如何核銷,是算作甲方的電量,還是算作總包單位的電量,還是由總包單位收取電梯方的電量費(fèi)用?
(7)
已采納電梯工程有專業(yè)工程施工,但其使用的電源是由總包單位配電箱里提供,所發(fā)生的電量應(yīng)該由總包單位收取電梯方的電量費(fèi)用; 電梯工程有專業(yè)工程施工,沒有計(jì)算給總包單位啊; 如果甲方給了總包單位配合費(fèi)了, 總包單位還要收取電梯工程的施工電量費(fèi)用的;
2010-11-19 19:03:08
電梯工程的安裝由電梯專業(yè)公司進(jìn)行施工安裝時(shí),所使用的電梯安裝施工用電是從總承包單位的配電箱提供的時(shí)候所發(fā)生的電費(fèi)應(yīng)該由總承辦方收取還是應(yīng)該由甲方收取的問題: 1. 總承包單位的施工用電配電箱的計(jì)量總表的計(jì)量電費(fèi)都是由總承包單位繳納時(shí),電梯安裝又是由甲方單獨(dú)招標(biāo)的電梯安裝單位的,電梯安裝中所發(fā)生的一切用電費(fèi)用則必須由總承包單位收取。 2. 如果電梯安裝工程是由總承包單位分包出去的時(shí)候,就得看雙方的合同是任何明確或者約定的了。 3. 安裝工程中定額內(nèi)的施工用電含量,是應(yīng)該計(jì)算給所承擔(dān)這部分安裝工程的單位的,而這個(gè)安裝單位又應(yīng)該按照施工用電計(jì)量據(jù)實(shí)繳納電費(fèi)。不能采取電費(fèi)由另一方繳納以后,再把相關(guān)安裝工程中的電費(fèi)含量的費(fèi)用計(jì)算給代理繳費(fèi)的那一方。因?yàn)檫@樣是無法平衡得了的,也是無法有效控制施工用電和節(jié)約用電的。
2010-11-20 08:21:23
施工單位施工中使用的電,在結(jié)算中建設(shè)單位已經(jīng)付給了施工單位電費(fèi);一般是建設(shè)單位提供電源施工單位使用。結(jié)算時(shí)將電費(fèi)從結(jié)算中扣除返還給建設(shè)單位。所以電費(fèi)是來五去五的事。電梯工程專業(yè)工程施工單位,使用的電源是總包單位的配電箱;用電量在統(tǒng)計(jì)后;總包單位向電梯工程專業(yè)工程施工單位收取后交建設(shè)單位或電梯工程專業(yè)工程施工單位直接交給建設(shè)單位、總包單位不再另交都可以。
2010-11-20 06:29:03
計(jì)入總承包配合費(fèi)用
2010-11-20 10:55:41
是由總包單位收取電梯方的電量費(fèi)用.
2010-11-19 18:58:28
總包單位收取電梯方使用的電費(fèi)
2010-11-19 19:05:13
電梯工程是有專業(yè)工程隊(duì)伍施工,這就要看是甲方直接承包出去的,還是總承包單位進(jìn)行分包,若由甲方承包,電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé);由總包單位承包則收取電梯方使用的電費(fèi)。一般情況下都有甲方直接承包。。。
2010-11-19 20:00:14
