kuangyinsheng 2010-11-19 15:45:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 3回答
次梁加筋是指次梁兩側(有吊筋情況)箍筋嗎
我看了些解惑資料,有在梁表格輸入位置下“次梁加筋”選項下直接輸入單個數字,也有輸如x/x,還看見有輸入x/x/x。這些都是可以表示次梁兩側吊筋的加密箍筋嗎?具體含義是什么,謝謝你
已采納回答:次梁加筋輸入6A6;也可以直接輸入數量,如6;次梁加筋輸入的值是次梁兩側增加的箍筋的總數。當一道梁上有許多次梁,則次梁寬度里輸入數值,中間用“/”隔開。如:200/250/300。在次梁加筋位置里直接輸入6/6/6,也可以直接輸入18A6即可
2010-11-19 15:56:07
不管是吊筋還是次梁加筋都是設在主梁上的,只是位置在次梁和主梁交接的地方 還有你說的:選項下直接輸入單個數字,也有輸如x/x,還看見有輸入x/x/x,不清楚,你把數字輸進來才能讓人跟你解釋啊
2010-11-19 15:52:14
有多跨次梁,可以用6/6/6或者18,輸入的數量必須是每條次梁兩邊的合計數。
2010-11-19 15:50:33
