858201078liu 2010-11-19 15:07:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 749查看 4回答
鋼筋分布筋
板的支座分布筋A6@170(h=110) A6@150(H=120) 兩塊板相交處的分布筋怎么布 按哪塊板的分布筋? 謝謝
已采納兩塊板相交處的分布筋在那塊板上面的就按照那塊板布置呀; 負筋是跨兩塊板的,但是分布筋是分別布置在每塊板上面的;
2010-11-19 15:08:47
板負筋只在一塊板內部 不會和其他板相交的 它還要和負筋有個15公分搭接
2010-11-19 15:17:11
你好:只要在前邊的工程設置里定義一下,按相同板厚的分布筋相同來定義一下。請看截圖。
2010-11-19 15:20:52
你是指的板負筋吧?板的負筋就在板負筋里面設置,布置方法有很多種,你看你的負筋適合哪一種,就用哪一種布置方式。
2010-11-19 15:23:47
