stevencz 2010-11-19 13:50:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2583查看 11回答
240墻 240*180*115 的磚一平米用磚量
240墻 240*180*115 的磚一平米用磚量問題補充:應(yīng)該是一立方
(11)
已采納呵呵! 240墻,一平方用砌體: N=1*0.24/(0.18+0.01)*(0.115+0.01)*0.24=42.10塊 一立方用砌體 N=1/(0.18+0.01)*(0.115+0.01)*0.24=175.43塊 以上數(shù)據(jù)在增加1.5的損耗,就是塊數(shù)。(0.01為灰縫)
2010-11-19 14:14:32
“240墻 240*180*115 的磚一平米用磚量” 答: 240墻 240*180*115 的磚一平米用磚量42.8塊;240墻 240*180*115 的磚一立米用磚量171塊。
2010-11-19 16:39:42
你問的是立方米? 240*180*115=4968000 1000*1000*240/240*180*115=48.3092立方米
2010-11-19 13:54:25
這樣有一個準確的辦法:你在廣聯(lián)達里畫一道面積為一平米的墻,把磚的規(guī)格給定為240*180*115 ,然后查一下人材機就一目了然了。這樣很準確。
2010-11-19 13:57:56
240墻 240*180*115 的磚一平米用磚量 V=0.24/(0.24*0.18*0.115)=48.309塊 這個塊數(shù)沒有考慮砂漿灰縫和磚損耗 打開GBQ4.0軟件,套磚砌體240磚墻的定額子母,在工程量表達式中輸入0.24,然后查看人材機匯總表中240*180*115 磚的數(shù)量,這個數(shù)量才是考慮了灰縫和損耗后的塊數(shù)
2010-11-19 14:04:12
一立方米磚;1/0.24*0.18*0.115=201.288塊(不包括灰縫)
2010-11-19 14:08:43
240墻 240*180*115 的磚一平米用磚量 紅磚墻120厚的每平方米用64塊紅磚,180厚的每平方米用96塊紅磚,240厚的每平方米用128塊紅磚,這是標準磚的數(shù)量
2010-11-22 15:52:56
2010-11-19 17:47:01
N=1/[(0.18+0.01)×(0.115+0.01)×0.24]=175.44塊。其中N=1m3塊數(shù)、0.18+0.01=磚高+灰縫、0.115+0.01=磚寬+灰縫、0.24=磚長
2010-11-21 11:26:37
12墻一個平方需要64塊標準磚 - 18墻一個平方需要96塊標準磚 - 24墻一個平方需要128塊標準磚 - 37墻一個平方需為192塊標準磚- 49墻一個平方需為256塊標準磚- 計算公式:- 單位立方米240墻磚用量1/(0.24*0.12*0.6) - 單位立方米370墻磚用量1/(0.37*0.12*0.6)- 空心24墻一個平方需要80多塊標準磚-
2010-11-24 09:52:52
辦法:你在廣聯(lián)達里畫一道面積為一平米的墻,把磚的規(guī)格給定為240*180*115 ,然后查一下人材機就知道了,這樣包括損耗,準確。
2010-11-24 10:34:01
現(xiàn)在框剪結(jié)構(gòu)中的填充墻圖紙上標識是200后的厚度,在實際施工中用的可能是180或者是190厚的填充磚,怎么才可以計算出實際的用磚量?
圖紙上是200厚的非承重多孔磚,定額里用的是240*180*115的多孔磚,但是現(xiàn)場用的是240*160*115的多孔磚。這種情況下給甲方認質(zhì)認價按什么型號來認價?
200厚的非承重空心磚,磚規(guī)格240*170*115,一立方要用多少塊這個磚,這個磚能砌成200厚的磚墻嗎?補充問題: 標磚具體是怎么計算的塊
