默心 2010-11-19 11:39:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1834查看 3回答
陽臺(tái)欄桿怎么畫
請(qǐng)問陽臺(tái)欄桿怎么畫?最好有截圖,謝謝。
已采納自定義線步驟: 自定義--自定義線--定義--新建---新建矩形自定義線---在右邊欄內(nèi)輸入定額編號(hào)---在工程量表達(dá)式欄空白的右邊雙擊,出現(xiàn)三點(diǎn)按鈕,出現(xiàn)選擇工程量代碼的列表,選擇體積代碼TJ(或面積代碼MJ)---在該表下工程量表達(dá)式欄的空白處,選擇代碼,選擇后再次編輯,把模板面積公式列入---確定。 如果欄目不夠輸入本想的所有定額子目,點(diǎn):編輯量表---(在彈出的界面)--添加定額工程量--編輯工程量表達(dá)式---確定。 全部套完子目---繪圖---直線---畫到繪圖區(qū)--匯總計(jì)算。
2010-11-19 11:53:29
你可以用自定義線繪制呀 你到網(wǎng)上下載一些視頻看看啊
2010-11-19 11:39:47
請(qǐng)問陽臺(tái)欄桿怎么畫?最好有截圖,謝謝。陽臺(tái)欄桿,有你畫的時(shí)間,手工都算完啦。沒有必要往上畫。
2010-11-19 14:48:33
