35****@qq.com 2009-09-19 16:37:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1509查看 6回答
陽臺攔板怎么畫?
異型陽臺攔板怎么畫?
(6)
已采納異型陽臺攔板怎么畫? 在GGJ10.0中,異形陽臺欄板可以采用以下兩種方法,供你參考: 1、用異形梁來畫,鋼筋按照梁的 正常鋼筋+其它鋼筋 來解決; 2、單構件輸入,選擇鋼筋圖形類型,直接輸入即可 此外,若在圖形算了中,異形欄板既可以用異形梁來畫,但最好就直接用異形欄板來畫。
2009-09-20 00:29:33
異型欄板可以采用異型梁來畫,先繪制異型梁截面,再乘以長度就可以了。
2009-09-19 16:46:30
在GGJ10.0里,建議在單構件里處理(單構件里有參數化圖形可以利用) 或在陽臺底板的負筋里編輯,鎖定
2009-09-19 17:01:35
異性欄板用梁來處理很方便,里面的不規則鋼筋用梁中的其他鋼筋來做
2009-09-19 17:03:13
欄板還是單構件輸入方便
2009-09-19 17:03:16
用異形梁來處理比較方便。 注意,異形梁方向問題,原位標注后,有的梁方向會發生錯誤的改變。 處理方法:在繪圖界面選中梁,直接修改屬性圖形。
2009-09-19 18:50:44
