云淡風輕 2010-11-19 10:55:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 854查看 3回答
陽臺的問題
請問下,繪制組合陽臺的繪制標高問題 具體如下:如果想繪制二層的陽臺 請問你們繪制的陽臺欄板用什么繪制? 陽臺梁在一層繪制呢 還是在二層繪制 繪制好之后就要調整標高 陽臺底板在一層繪制呢 還是在二層繪制 繪制好之后再調整標高 這應該不是什么大問題 這是繪圖習慣而已 希望有繪制陽臺經驗的人幫幫忙給點建議
已采納如果想繪制二層的陽臺,繪制的陽臺欄板用欄板繪制。 陽臺梁在一層繪制。 陽臺底板在一層繪制。 組合構件—陽臺 1、現分別建立陽臺底板(以板來畫)、欄板(以墻來畫)、梁。同時套上定額子目。 2、在導航欄選擇“陽臺”單擊繪圖工具條上的“新建組合構件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構件圖元范圍,并指定插入點。 4、此時,彈出新建組合構件窗口,移出不需要組合的構件。 5、輸入構件名稱,如:YT-1.點擊確定。 6、一樣的陽臺,可拖動重復建立。 在一個層建組合構件。可以拉框選擇的。
2010-11-19 11:03:03
如果想繪制二層的陽臺 繪制的陽臺欄板用欄板構件繪制;陽臺梁 是在二層繪制 繪制好之后在調整標高,也可以調整好標高在繪制;陽臺底板也要在二層繪制 繪制好之后再調整標高 ,或者定義好標高在繪制,這樣繪制好各構件之后才可以進行組合;
2010-11-19 11:15:48
我處理陽臺的做法是 定義雨篷 用畫矩形功能來畫圖,屬性里的標高修改為層頂標高-層高(輸入具體數值) 做法套陽臺子目 工程量代碼選投影面積 欄板直接定義欄板 這樣 整個陽臺和欄板都可以在當前層畫圖,匯總的工程量也符合現場實際發生的工程量,便于分層核算 對比 分析等
2010-11-19 13:45:51
