q675943656 2010-11-19 09:57:41 | 遼寧省 其他專業 | 630查看 5回答
基礎及樓層標高不同,如何設置樓層
1-5軸:基礎底標高-2.85 室內標高0.00 一層板頂3.000 二層板頂6.000 6-21軸:基礎底標高-3.75 半地下室地面標高-2.300 一層地面標高0.900 一層板頂6.900 二層板頂11.900 請問如何設置樓層 謝謝問題補充:我是初學者 請盡可能詳細回答 謝謝 鋼筋10.0軟件
已采納基礎及樓層標高不同,如何設置樓層 按照層高最大值設置層高,
2010-11-20 15:54:07
按面積較大的來設置,然后修改標高。
2010-11-19 10:07:24
如果可以利用區域處理就好說了
2010-11-19 10:11:39
用最新的軟件完全可以處理這些問題,只需要定義構件后修改表高就好了。
2010-11-19 10:37:00
可以分開輸入,然后在組合到一起;再者就是按最地的標高來輸入,然后改標高
2010-11-21 11:27:47
