  • 在鋼筋軟件中,同一樓層中部分異形暗柱變截面,鋼筋信息不同,如何處理s
    在鋼筋軟件中,同一樓層中部分異形暗柱變截面,鋼筋信息不同,如何處理?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把同一層的層高分成2層做 如:3米層高,分成1米+2米。或者用子層來做,注意柱子標(biāo)高
    2008-11-27 19:35:50
  • 要定義成異形暗柱,再輸入全部鋼筋,在暗柱變截面處設(shè)置子樓層處理。選擇其它箍筋→新建箍筋→選擇箍筋類型→輸入箍筋信息及各斷的長度就行。
    2008-11-27 22:35:53
  • 在10.0里,要把有變截面的柱子分成倆個柱子畫,在分層1畫下面部分,定義柱頂標(biāo)高,在分層2畫上面部分,定義柱子的底標(biāo)高。分別輸入它們的鋼筋信息。
    2008-11-28 08:34:27
  • 要定義成異形暗柱,再輸入全部鋼筋,選擇其它箍筋→新建箍筋→選擇箍筋類型→輸入箍筋信息及各斷的長度就行。
    2008-11-27 19:43:01
  • 本層定義柱定標(biāo)高到變截面處,上層的柱底標(biāo)高下伸到本層柱變截面處。
    2008-11-27 19:49:42
  • 多麻煩就按一種計算,匯總計算后,在編輯鋼筋里調(diào)整。
    2008-11-27 20:18:29
  • 在暗柱變截面處設(shè)置子樓層處理。
    2008-11-27 20:25:27
  • 在樓層中添加暗柱,點擊鼠標(biāo)右鍵,點編輯構(gòu)件屬性,重新設(shè)定標(biāo)高.然后在樓層管理中輸入子樓層,再輸入暗柱就可以了.別忘了查看一下三維顯示.看輸入是否正確.
    2008-11-27 20:45:09
主站蜘蛛池模板: 天津市| 海口市| 吉隆县| 宜川县| 循化| 沾化县| 翼城县| 常熟市| 大兴区| 榆社县| 怀化市| 乌审旗| 永修县| 海宁市| 麻城市| 正阳县| 莱西市| 平度市| 寿光市| 林口县| 桐乡市| 托里县| 南木林县| 远安县| 石阡县| 嘉鱼县| 梅河口市| 郓城县| 伊宁县| 若尔盖县| 虞城县| 会昌县| 阜阳市| 深州市| 资阳市| 赤水市| 临江市| 铁力市| 通化县| 日喀则市| 沭阳县|
