子葉 2010-11-19 09:08:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 6回答
為什么我的梁跨識(shí)別不準(zhǔn)
我的梁跨是5跨的,每次都只能識(shí)別4跨,設(shè)置支座和重提梁跨都試過(guò)還是改不過(guò)來(lái),想重原位標(biāo)注表里也不知道怎么搞
(6)
已采納你這個(gè)問(wèn)題我以前也遇到過(guò),是柱的問(wèn)題。是那個(gè)N型異形暗柱的問(wèn)題。你要把它分成兩份成兩個(gè)L型或者一個(gè)L型和一型異形暗柱都可以的。這樣話就能識(shí)別暗柱了
2010-11-19 17:33:37
梁跨識(shí)別不準(zhǔn):可刪除不對(duì)的梁,然后重新設(shè)置梁跨。
2010-11-19 10:56:47
設(shè)置一下梁支座就可以,但是要注意:設(shè)置梁支座后不能再點(diǎn)擊重新提取梁跨
2010-11-19 15:20:05
可以根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙,刪除或者設(shè)置梁跨。
2010-11-19 09:11:39
軟件是根據(jù)與之相交的梁的寬度和柱、剪力墻等來(lái)判斷是否做為支座的。 首次對(duì)梁進(jìn)行“原位標(biāo)注”時(shí),軟件會(huì)根據(jù)內(nèi)部設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷梁跨,以后再為該梁進(jìn)行“原位標(biāo)注”則不再重新判斷梁跨。 “重提梁跨”則有所不同,每次都將以軟件內(nèi)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)重新判斷梁跨!這是廣聯(lián)達(dá)軟件的不足之處,應(yīng)該在重提梁跨后,讓用戶自己選擇判斷梁跨數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。 為保證梁跨數(shù)準(zhǔn)確,在設(shè)置或刪除支座以后,不要使用“重提梁跨”功能,直接點(diǎn)擊“原位標(biāo)注”來(lái)修改梁的原位標(biāo)注。“重提梁跨”只會(huì)恢復(fù)為軟件認(rèn)為正確的跨數(shù)。 如果通過(guò)修改相交梁的寬來(lái)避免重提錯(cuò)誤,顯然不符合設(shè)計(jì)圖要求。
2010-11-19 09:23:30
“設(shè)置支座和重提梁跨都試過(guò)還是改不過(guò)來(lái),想重原位標(biāo)注表里也不知道怎么搞” 你好,原位標(biāo)注里是不能修改梁跨的,只能通過(guò)設(shè)置或者刪除支座來(lái)修改,或者你的操作有誤也導(dǎo)至無(wú)法設(shè)置或者刪除支座,正確步驟,如下圖: 注:兩根梁要有交接點(diǎn),最好是在中軸交點(diǎn),設(shè)置或者刪除支座才會(huì)起作用的!
2010-11-19 09:46:09
我識(shí)別梁后為什么出現(xiàn)許多梁跨不正確的信息
我識(shí)別梁后為什么出現(xiàn)許多梁跨不正確的信息,是不是要識(shí)別前要先定義梁高?還是因?yàn)榭蛑械母叨榷x短了?
梁跨相同,集中標(biāo)注原位標(biāo)注都一樣,為什么我選擇同名稱(chēng)識(shí)別后,發(fā)現(xiàn)他有個(gè)別梁的原位標(biāo)注跟我之前畫(huà)的少了
LLK為什么軟件只能識(shí)別成1跨,有多跨或者懸挑的要輸入原位標(biāo)注怎么辦
LLK為什么軟件只能識(shí)別成1跨,有多跨或者懸挑的要輸入原位標(biāo)注怎么辦,只能打斷嗎,而且軟件中LLK只能 重提梁跨,不能識(shí)別支座
