平常心 2010-08-13 13:09:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)在鋼筋算量2009中,工程保存后綴為.html,是怎么回事啊,想導(dǎo)入圖形算量2008中,卻看不到
鋼筋算量2009中,工程保存后綴為.html,是怎么回事啊,想導(dǎo)入圖形算量2008中,卻找不到文件,請(qǐng)問(wèn)專家:有什么辦法可以解決嗎?
已采納這個(gè)文件不是工程文件,應(yīng)該是工程導(dǎo)出或保存的模板等文件. GGJ2009的工程文件名是 .GGJ11. 軟件自動(dòng)生成的備份文件名是 .GGJ11.BAK 當(dāng)需要把備份文件改過(guò)來(lái)時(shí),把.BAK刪除即可.
2010-08-14 07:34:03
在導(dǎo)入之前,你先把存放到除了C盤(pán)一個(gè)盤(pán)中,導(dǎo)入時(shí),點(diǎn)--文件---導(dǎo)入2009工程---從盤(pán)中找出---打開(kāi)--
2010-08-13 13:12:00
你可能保存的位置不對(duì),導(dǎo)致這樣的,2009鋼筋做的文件正確的文件格式為GGJ11
2010-08-13 13:20:34
鋼筋2009的文件后綴為GGJ11,你在將文件另存為其他地址看看。
2010-08-13 13:12:45
