ttaovip 2010-11-19 08:21:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4748查看 6回答
相交處模板面積是否要否扣除
06年廣東定額中,梁與柱,梁與墻、梁與梁相交位置的模板應該扣除嗎,計算規則是按模板接觸面計算,但后面又加了一句結合處扣除,不知接合處是否就是指梁柱墻相交的位置。問題補充:少打了一個字是結合處"不"扣除
(6)
已采納是的,在06廣東省建筑定定額計算規則9.1.2中,規定了“梁與柱,梁與墻、梁與梁”交接時,按凈空長度計算,是不扣減結合處的模板面積。 理論上是要按接觸面積計算的,但看規則1里面是說到“除另有規定外的” 我們做預算的,就是要按照規則2進行計算 如果算班組數的時候,就要按實的接觸面積了,懂了嗎?
2010-11-19 08:27:31
梁與柱,梁與墻、梁與梁相交位置的模板應該扣除 ,計算規則是按模板接觸面計算,但后面又加了一句結合處扣除, 接合處 就是指梁柱墻相交的位置啊。
2010-11-19 08:26:14
扣除,模板工程量都是按照實際模板面積計算的。
2010-11-19 08:28:54
不扣減,詳見定額479頁(9.1.2).
2010-11-19 08:37:02
按接觸面積計算模板,構件相交處應該扣除,你們規則的結合處應該就是相交接處
2010-11-19 08:24:30
06年廣東定額中,梁與柱,梁與墻、梁與梁相交位置的模板應該扣除,計算規則是按模板接觸面計算,但后面又加了一句結合處扣除,接合處指梁柱墻相交的位置。
2010-11-19 08:25:46
