gaga 2010-11-18 17:25:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1255查看 4回答
急急急急急急 怎么操作識別支座負筋請看截圖
怎么操作才能把支座負筋放在左方的支座,網上說通過CTRL操作 我不會怎么操作 ?請看圖紙不要再平法中修改 ,我就想直接在圖紙上識別準確識別支座負筋!xiexie問題補充:在識別原位標注時
點【原位標注】,之后,輸入了
2010-11-18 17:32:26
直接添加到左支座中就可以了啊;
2010-11-18 17:35:50
點擊識別梁原位標注,選中對應梁,右鍵確定;點擊左邊的輸入框,點擊原位標注信息,右鍵確定,應該就好了。如果還不行,就直接在原位標注中按照CAD圖紙輸入。
2010-11-18 17:35:55
1、切換到cad草圖圖層 2、先把原位標注【2C18+3C20 3/2】選中 3、然后點擊移動命令 4、找一個該原位標注附近的基準點 5、向左偏移一點 6、回車 然后再進行梁原位標注的識別。
2010-11-18 19:01:47
