cc1791199 2012-03-05 17:27:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 2回答
鋼筋抽樣時畫弧形梁時上部鋼筋與下部鋼筋位置互換
鋼筋抽樣軟件中我在畫一道弧形梁時,上部鋼筋與下部鋼筋的位置互換了,支座跑下面去了,這個問題怎么解決?,此梁為非框架梁,可以看截圖,急急急!求速答
已采納這是圖紙不規范導致的,不用太在意。只要把屬性 中梁的類別選擇好,上下部鋼筋照樣輸入即可。如果進行點選識別需按住ctrl鍵同時點 左鍵把鋼筋信息輸入到正確的框中。
2012-03-05 19:14:07
該梁的布置順序可以從下向上、從左至右進行 按上述順序布置后,原位標注,輸入有關鋼筋信息。
2012-03-05 17:41:42
