東方 2010-05-05 14:31:28 | 四川省 土建算量GCL2013 | 431查看 4回答
腳手架的問題
計算了砌墻腳手架還要另外計算裝飾腳手架嗎?
已采納腳手架分砌筑腳手架、現澆鋼筋混凝土腳手架、裝飾腳手架,不同的工程應分別套用相應的定額子目,不會重復計算的。
2010-05-06 19:12:59
高度小于3.6不需要計算,超過的要計算裝飾腳手架
2010-05-05 14:52:28
內墻裝飾工程 如果能利用內墻砌筑腳手架時,不再計算內墻裝飾腳手架 不能利用的要計算 總量*0.3
2010-05-05 16:40:56
這要看工程的施工組織設計中怎樣考慮的,如果在施工組織設計中就裝飾工程腳手架單獨進行了設計并建設單位批準同意后,是可以計算的。
2010-05-05 20:04:12
