TeamNozzz 2010-11-18 14:11:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 804查看 1回答
在線提問陽臺外框的
陽臺外框的梁和空調(diào)板由于沒有墻體所以沒法布裝修面,如何處理計算出抹灰面積?還有計算單梁裝飾面積這個功能怎么用?我的理解是這樣的:由于陽臺外框梁外側(cè)是貼磚或涂料,內(nèi)側(cè)面積是計入陽臺天棚抹灰,這個"計算單梁面積"應該不會出量,我們陽臺梁不屬于單梁,應屬于框架梁。您平時是如何比較好的處理無墻處的梁裝飾面積的?
您好,陽臺的外框梁的抹灰面積計算在陽臺的天棚的裝修里面了,如圖1,綠色部分就是天棚包括梁的抹灰量,對于空調(diào)板,可以在板里面用板的面積,底面模板面積,以及側(cè)面模板面積進行處理;單梁裝飾抹灰這個功能一般用在頂層的裝飾梁比較多,對于您說的陽臺這種情況,平時我的處理方法就是用天棚布置之后軟件自動把外框梁的底和內(nèi)側(cè)算到天棚內(nèi)了然后外側(cè)可以用梁的凈長乘于高度計算外側(cè)的工程,然后在天棚抹灰的定額中把外側(cè)抹灰的量進行扣除即可,在計算這個陽臺外框梁軟件現(xiàn)在還是需要變通處理,這個我們后續(xù)會進行優(yōu)化,感謝您的支持,祝您工作愉快,謝謝
2010-11-18 16:04:53
