胖胖慧 2014-11-23 17:07:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 3回答
關于軸網問題
在繪制剪力墻的時,為什么要額外繪制軸網,與梁基礎等的軸網為什么不能同用
答:全樓只需一套軸網,每層中如需可加輔軸。所有構件都能共用同一軸網的,不信你可以試一試。
2014-11-23 20:24:55
如果軸網不共用? 完全可以建或者導兩個軸網? 最簡單的但是不是很清晰的方法還可以建立輔助軸線
2014-11-24 10:11:22
在繪制剪力墻的時,為什么要額外繪制軸網,與梁基礎等的軸網為什么不能同用,軸網只定義一次就可以了,構件位置不同,可以用偏移等功能。
2014-11-23 19:39:45
在鋼筋2009中新建的軸網的標高是指正負0標高還是指室外地坪的標高?問題補充:如果在基礎層軸網是室內標高還是正副零還是室外標高?所畫的獨立基礎及條形基礎是在軸網以下還是軸網以上?本人新手請多指教
一棟建筑分別由剪力墻結構和框架結構構成,在GGJ2009是應該建兩套軸網畫圖還是建 一套組合軸網畫圖,如果是建一套組合軸網但是剪力墻和框架的樓層信息不一致,該如何處理?
當軸網建好之后,發現有外伸斜梁,因為與軸網不符而不能畫圖,請問這種問題怎樣處理?不會要重新建軸網,那樣的話豈不是按一層建軸網沒意義了?
我這里有一個圖紙,軸線在節點處偏轉一定的角度,而且每塊軸網不是正交的軸網,即每根軸線在不同的節點偏轉,且角度不一樣。這樣的軸網怎么建立啊?謝謝
