tiankong 2010-09-09 14:09:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 5回答
關于軸網的問題
在鋼筋2009中新建的軸網的標高是指正負0標高還是指室外地坪的標高?問題補充:如果在基礎層軸網是室內標高還是正副零還是室外標高?所畫的獨立基礎及條形基礎是在軸網以下還是軸網以上?本人新手請多指教
是指正負0標高。
2010-09-09 14:12:35
在鋼筋2009中新建的軸網的標高是指正負0標高還是指室外地坪的標高?建立一次層層都會有的。不用考慮的。
2010-09-09 14:13:18
軸網是不考慮標高問題的,軸網只是確定工程結構位置、布局的一個帶有尺寸的網格形式,直接新建就行,各層中就會出現。
2010-09-09 14:18:10
在鋼筋2009中新建的軸網,不要填標高。在[工程設置]---[樓層設置]里填標高,括號不能亂填空,
2010-09-09 14:14:56
這個應該是首層的底標高的 其實這個和標高沒有關系的
2010-09-09 14:32:55
