wa****@163.com 2014-11-26 11:56:32 | 河北省 云翻樣 | 442查看 5回答
門窗的尺寸
當門或者窗大于2.4M時,在洞口加包框。豎向包框的高度是到層頂還是到過梁就行?問題補充:窗戶包框柱的底標高是層底標高還是窗戶的離地高度?
當門或者窗大于2.4M時,在洞口加包框。豎向包框的高度是到層頂還是到過梁就行?【到過梁就行了】
問題補充:
【要低于窗臺標高,多孔磚為200、普通磚為180,你可以查看當地系列結構標準設計圖集的門窗洞邊框節點做法。】2014-11-27 10:12:50
規范要求:砌塊墻門窗側采用抱框柱,頂部設置過梁;抱框柱頂標高就是過梁底標高
2014-11-26 14:01:12
????? 當門或者窗大于2.4M時,在洞口加包框。豎向包框的高度不是到層頂而是到過梁就行了。
2014-11-26 12:02:36
?抱框一般是到過梁頂標高,也叫做門挺柱、門柱。
2014-11-26 12:01:36
包框柱一般是從過梁頂到窗下口下去一定的距離就可以了,這個在當地結構圖集里是有明確的高度規定 去計算就可以了
2014-11-26 11:59:08
