- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
chenzhao_10 2014-03-20 14:05:18 | 河北省 云翻樣 | 1213查看 8回答
門(mén)窗洞口尺寸
剪力墻結(jié)構(gòu)中,二次結(jié)構(gòu)為加氣塊,問(wèn)一下是不是所有的門(mén)窗洞口都需要布置構(gòu)造柱啊 。圖紙說(shuō)明里面說(shuō)大于等于1800時(shí)洞口兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱。問(wèn)題補(bǔ)充:那有必要做抱框柱嗎 ,如果不設(shè)置,門(mén)窗安裝是不是會(huì)有安全隱患啊
(8)
答:你好:
1、這個(gè)問(wèn)題可以這樣分析,原則是:如果門(mén)窗洞口是剪力墻的話(huà)就不需要布置構(gòu)造柱。
2、如果洞口在砌體墻上,而且洞口兩側(cè)的墻體也是砌體墻,而且洞口≥1800,才設(shè)置。同時(shí)滿(mǎn)足上述條件才設(shè)置。缺一不可。
2014-03-20 14:09:48
——:不是的
圖紙已經(jīng)給出要求了
洞口尺寸大于1800的才需要設(shè)置的
2014-03-20 14:07:41
看圖紙說(shuō)明。一般都很少用門(mén)邊一般都很少用框架柱的。也可以用素混凝門(mén)垛。
2014-03-20 16:39:41
你要按圖要求去做,只要設(shè)置了暗柱就不用做抱框柱啦。
2014-03-20 16:40:59
不是所有的門(mén)窗洞口都需要布置構(gòu)造柱的,按圖紙說(shuō)明設(shè)置。
2014-03-20 14:06:54
按圖紙說(shuō)明設(shè)置。也就是大于等于1.8米的洞口才設(shè)置!
2014-03-21 08:56:58
1、按照設(shè)計(jì)說(shuō)明,洞口≥1800的,兩邊設(shè)置構(gòu)造柱,具體尺寸圖紙上應(yīng)該有;
2、洞口<1800的,兩邊應(yīng)該加抱框,不然安裝門(mén)窗時(shí)沒(méi)法固定。具體可以參考圖集。
2014-03-20 14:22:49
你好:設(shè)置構(gòu)造柱需要看具體設(shè)計(jì)
2014-03-20 14:30:31
