可白 2010-11-18 11:06:27 | 湖北省 其他專業 | 1855查看 1回答
消防報警電話線 P V V P 2*1.0 和消防廣播線 P V V P 2*1.5
1。這個線是不是電力電纜線啊。 2.在消防報警系統中 如果系統圖中每層都有消防報警電話,可是平面圖中只有第一層有,是否應該按照系統圖為準? 3.本消防系統采二總線編碼控制,這句的意思是不是有2條主線引至各層樓,然后直接在總線上分出,那不是串聯了么,我問了個人,他說 消防應該都是并聯的,從控制箱出來到每一層,不是從上面分出的?
1. 應該是RVVP-2*1.0,這是銅芯屏蔽雙絞線2*1.0的。 2. 是的,應該對照消防火災自動報警系統的干線系統圖,并以系統圖為準。如果不是通過弱電橋架進行層間返線的,在相關平面圖上還應該有管道返上或者引下的箭頭標示。 3. 是的,應該是并聯,消防火災自動報警系統中在每層應該還設置有消防接線箱進行分接線的。 PVVP-2*1.0線,不是電纜。是屏蔽雙芯線。
2010-11-18 11:45:38
