yhhhhh 2009-01-03 11:32:48 | 山東省 其他專業 | 720查看 6回答
關于回填土體積的問題j
03定額計算規則第17條規定“槽坑會提案體積,按挖方體積減去設計設計室外地坪一下的建筑物(構筑物)或基礎(含墊層)的體積計算”。 問題是現在的設計室內地坪扣除建筑做法后,土層的標高任然高于設計室外地坪,那么兩個標高之間土方按什么計算? 是按房心回填計算么?問題補充:這兩種回填的套項的有無區別?
(6)
已采納土方回填有基礎回填和房心(室內)回填之分: 1、房心(室內)回填:房心(室內)回填工程量=主墻間凈面積乘以回填厚度(自然地面至底層地面墊層下口的高度),如果是在GCL2008中作工程可以定義‘房心回填’構件作為依附構件,定義好及套好定額不用單獨繪制,在進行‘房間’組合時將其組合,只要將房間繪制好后就可計算其工程量。 2、基礎回填:基礎回填工程量=挖土體積-設計室外地坪以下埋設的基礎構件的體積(包括墊層及其他構筑物等),它不需要繪圖,定義好套好定額不用繪制軟件自動計算; 3、這兩種回填的套項無區別。
2009-01-03 11:53:30
設計室外地坪以上按室內回填計算,兩種套項都一樣得
2009-01-03 11:44:53
問題是現在的設計室內地坪扣除建筑做法后,土層的標高任然高于設計室外地坪,那么兩個標高之間土方按什么計算? 是按房心回填計算么? 回答;是。
2009-01-03 13:09:53
是的 房心回填是0以上需要回填的土 回填土則是0以下的
2009-01-03 13:38:41
應該按按房心回填計算。
2009-01-03 14:05:52
兩種回填的套項無區別,都套用相同的定額子目.
2009-01-03 20:07:14
