heran 2010-11-18 09:01:02 | 河北省 其他專業 | 683查看 3回答
請問北京01定額中樓梯的工程量計算規則是什么?水平投影包括入戶平臺的嗎?
已采納請問北京01定額中樓梯的工程量計算規則是什么?水平投影包括入戶平臺的嗎? 北京計算樓梯的工程量時就是按水平投影面積,也就是樓梯墻圍成的區域的水平投影面積,我記得河北的03定額和北京好像這點不太相同,河北的也是按水平投影面積,包含樓梯段、樓梯梁、中間休息平臺三部分,樓層休息平臺也就是入戶平臺要按樓板計算。好久不用河北定額了,記不太清了,你可以參考一下
2010-11-18 10:17:56
水平投影面積是指樓梯間的面積,
2010-11-18 09:15:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
