sunfeifei888 2010-01-25 09:02:04 | 河北省 其他專業 | 551查看 5回答
天棚工程的計算規則
在河北省消耗量定額工程量計算規則 B.3天棚工程 第7條,陽臺、雨篷、挑檐下抹灰工程量,均按其水平投影面積計算。請問其中陽臺抹灰工程量是指包括側面的全部抹灰還是只是陽臺底面的抹灰?
已采納看定額計算規則如下圖: 咱們河北定額是:陽臺底面抹灰是天棚抹灰,側面抹灰是外墻抹灰或者內墻抹灰
2010-01-27 08:59:23
應該包括側面的全部抹灰。 側面要算的。
2010-01-25 09:13:53
在包括側面的抹灰的。 如果你們那里的規定是:B.3天棚工程 第7條,陽臺、雨篷、挑檐下抹灰工程量,均按其水平投影面積計算 就不用考慮側面了。按水平投影算就行了
2010-01-25 09:14:55
只包括底面其他面另算
2010-01-25 09:24:32
看你們哪里的定額立面的計算規則就可以了。
2010-01-25 10:25:30
