  • 軟件中跨中鋼筋、左右支座鋼筋到底是什么?
    軟件中原位標注跨中鋼筋、左右支座鋼筋能否與圖紙中的標注聯系起來講解一下,圖紙中那些是跨中鋼筋,那些是左、右支座鋼筋?請舉幾個典型的例子!
    問題補充:在原位標注中跨中位置標注的是跨中筋,標注在支座兩側的就是支座筋。是不是這個意思啊?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解完全正確 標注在上部中間的就是跨中鋼筋,一般是架立筋的 標注在上部兩端的就是支座鋼筋,標注在下面的跨中的就是該跨的通長筋
    2010-11-18 18:27:33
  • 不好意思.我認為這兒的跨中筋(03G101-1第57頁)就是架立筋。架立筋的長度為:L/3+2*150.150指的是架立筋與支座第一排負彎矩筋的搭接長度.當梁的集中標注的上部筋與支座原位標注的負彎矩筋不一致時,它們之間的搭接長度應該是Lle(即03G101-1第56頁.)這個Lle要看第34頁的"縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數",再計算.
    2010-11-18 08:31:50
  • 你好:我截張圖你看一下就明白了。
    跨中筋
    2010-11-18 08:55:34
  • 在原位標注中跨中位置標注的是跨中筋,標注在支座兩側的就是支座筋。
    2010-11-18 07:47:47
  • 這可能根據圖集看會更清楚。跨中鋼筋應時在梁中部,長度計算是本跨的次長2/4再加上錨固150乘兩邊,及:凈長*2/4+150*2。左右支座就是對應本跨而言,左側就是左支座,右側就是右支座了,長度計算是第一排按對應跨凈長1/3,第二排按對應跨凈長1/4,也要分別加上錨固值和支座長度。 “圖中底下那個紅圈內的鋼筋我是不是應該稱為支座筋呢?如果是,那么此支座筋到底是左支座筋還是右支座筋?還有在梁兩頂端的鋼筋哪個是左支座筋,哪個是右支座筋?”是支座鋼筋,左右的區分是相應本跨而言。
    兩側
    2010-11-17 23:15:30
  • 你好,結合實際圖紙,如圖: 如果有不明白,可以再問! ---------------------------------- 圖中白色部分是左支座筋,還是右支座筋呢! 左邊的就是左支座筋,右邊的就是右支座筋,你點擊我的截圖,右邊還有一個的。 ------------------------------------ 在原位標注中跨中位置標注的是跨中筋,標注在支座兩側的就是支座筋。是不是這個意思啊? 是的,你的理解是正確的!
    廣聯達服務新干線
    2010-11-18 09:06:07
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 黑山县| 安达市| 邛崃市| 隆昌县| 富民县| 且末县| 黎平县| 鱼台县| 苏尼特左旗| 茌平县| 鸡西市| 北流市| 新竹县| 平阴县| 鹤庆县| 中方县| 马公市| 长泰县| 巴中市| 和田市| 苏尼特左旗| 德庆县| 外汇| 江源县| 镇平县| 海南省| 临沭县| 中方县| 梁山县| 和平区| 喀喇沁旗| 东海县| 临沭县| 临潭县| 藁城市| 延长县| 昭通市| 东莞市| 池州市| 保定市|
