qingfenggood 2010-11-12 09:15:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 5回答
框架梁只標注了框中鋼筋,怎么軟件操作書上要填左右支座鋼筋
None
已采納那說明你的梁的鋼筋是上下通長布置的,沒有支座負筋。
2010-11-12 09:20:25
如果實際圖紙無左右支座鋼筋, 可以 不輸。
2010-11-12 09:20:38
左右支座是設置上部不負筋的,設計上一般有的。中間是設置下部鋼筋的
2010-11-12 17:04:04
軟件只是提供標注的格式 具體標注在那些位置要以圖紙為準的 對準位置填寫,沒有的就不填寫。
2010-11-12 18:32:57
根據您所問,請根據工程實際情況輸入,軟件提供的是標注格式,具體還是需要根據實際工程圖紙輸入
2010-11-23 17:15:28
