唐仕銀 2012-05-19 20:08:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 5回答
繪制屋面板的問題
請看看我的繪制板,為啥右邊的屋面板不能在分層一布置呢,而需要在分層二布置呢?
因為有重疊的部分,軟件不好判斷。在分層2中繪制對你更好的提量和精確布置鋼筋信息也有好處。
2012-05-19 20:31:04
同一垂直位置有部分重疊時就不能布置,只能在不同的分層中布置。
2012-05-19 20:44:03
軟件在繪圖的時候是不能重疊的,雖然標高不同也是不能的,所以要利用分層的功能來實現的
2012-05-19 20:36:44
板不在同一部位不用分層。
2012-05-19 21:00:57
圖中部分板重疊,見圖,板不能重疊布置。必須分層布置。
2012-05-19 21:34:32
